Las nuevas ASUS DUAL RTX 5060/Ti EVO  reducen su grosor y también su conector PCI Express, pasando de x16 a x8
Sin hacer mucho ruido, ASUS ha lanzado cuatro nuevos modelos de tarjetas gráficas de su línea de entrada "DUAL" basadas en las GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 y RTX 5060 Ti. Se trata de las nuevas ASUS Dual GeForce RTX 5060 (Ti) EVO y EVO OC:
  • ASUS DUAL GeForce RTX 5060 8GB EVO
  • ASUS DUAL GeForce RTX 5060 OC 8GB EVO
  • ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti 16GB EVO
  • ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB EVO
Geeknetic Las nuevas ASUS DUAL RTX 5060/Ti EVO  reducen su grosor y también su conector PCI Express, pasando de x16 a x8 1
Estas tarjetas gráficas se distinguen de los modelos DUAL actuales, sin la nomenclatura EVO, por reducir su grosor desde los 2,5 slots hasta los 2,1 slots; una reducción que no evitará que ocupen el espacio de más de dos ranuras de los PCIe, pero que sí puede ayudar en cajas compactas donde el espacio es más limitado.
Más llamativo es el recorte del puerto PCI Express: Si las variantes convencionales tenían un PCI Express x16 completo, estas nuevas variantes modifican su PCB para albergar un conector con la mitad de líneas: PCI Express x8, un recorte que no debería influir demasiado en el rendimiento de estas GPUS de entrada de la serie RTX 50.
Los dos modelos basados en las RTX 5060 cuentan con 8 GB de memoria, mientras que las Ti suben hasta los 16 GB. Además, cada variante tendrá un submodelo con un ligero overclock en la GPU. Por el momento, desconocemos qué precio tendrán en España.
Geeknetic Las nuevas ASUS DUAL RTX 5060/Ti EVO  reducen su grosor y también su conector PCI Express, pasando de x16 a x8 2
Especificaciones técnicas de las ASUS DUAL GeForce RTX 5060 (Ti) EVO
Especificaciónes ASUS DUAL GeForce RTX 5060 8G EVO ASUS DUAL GeForce RTX 5060 O8G EVO ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti 16G EVO ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti O16G EVO
Motor gráfico NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 5060 NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Rendimiento IA 614 TOPs 614 TOPs 759 TOPs 759 TOPs
Interfaz del bus PCI Express 5.0 x8 PCI Express 5.0 x8 PCI Express 5.0 x8 PCI Express 5.0 x8
OpenGL OpenGL 4.6 OpenGL 4.6 OpenGL 4.6 OpenGL 4.6
Memoria de vídeo 8 GB GDDR7 8 GB GDDR7 16 GB GDDR7 16 GB GDDR7
Frecuencia del núcleo (Boost) 2497 MHz 2535 MHz 2572 MHz 2602 MHz
Frecuencia en modo OC 2527 MHz 2565 MHz 2602 MHz 2632 MHz
Núcleos CUDA 3840 3840 4608 4608
Velocidad de memoria 28 Gbps 28 Gbps 28 Gbps 28 Gbps
Interfaz de memoria 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit
Resolución máxima digital 7680 × 4320 7680 × 4320 7680 × 4320 7680 × 4320
Salidas de vídeo 1× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b 1× HDMI 2.1b, 3× DisplayPort 2.1b
Compatibilidad HDCP Sí (2.3) Sí (2.3) Sí (2.3) Sí (2.3)
Monitores máximos 4 4 4 4
NVLink / CrossFire No No No No
Dimensiones 225 × 120 × 42 mm 225 × 120 × 42 mm 225 × 120 × 42 mm 225 × 120 × 42 mm
Fuente recomendada 550 W 550 W 550 W 550 W
Conectores de alimentación 1× 8-pin 1× 8-pin 1× 8-pin 1× 8-pin
Ranuras ocupadas 2.1 slots 2.1 slots 2.1 slots 2.1 slots
Comentarios y opiniones sobre: Las nuevas ASUS DUAL RTX 5060/Ti EVO reducen su grosor y también su conector PCI Express, pasando de x16 a x8 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
